[O2] co to za przejściówka
  • pampej
    • 39
    kabanos do Zasady to mu jednak sporo jeszcze brakuje...
  • piotrek_gdy
    • 7723
    znalazłem na allegro taką aukcję
    czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć do czego to służy?
    http://allegro.pl/vw-skoda-seat-licz...992058865.html
    • andrzej111
      • 1391
      piotrek_gdy, pytanie powinno brzmieć "czy to działa?"
      W opisie jest napisane, że dzięki temu podłączysz nowy licznik.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        andrzej111, masz rację
        chociaż ja posunąłbym się jeszcze dalej i spytał czy to wogóle ma racje bytu
        opis aukcji przeczytałem ale ... w O2 przedliftowej były juz problemy z licznikami, bo wedle mojej skapej wiedzy liczniki były do 2006, od 2006 do 2008 i powyżej 2008 a później nastał lift :roll: (chyba, że cos pomyliłem)
        no ale nie bardzo wiem do których przedliftów mozna podłaczyć zegary z lifta za pomoca tej przejściówki bo chyba nie wszystkie
        wiem, że kolega Spacewalker zajmował się tematem tych przejściówek
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          wydaje mi się, że to właśnie jest to, o czym ze Spacewalkerem gadaliśmy przy naszym pierwszym spotkaniu. Wydaje się, jakby to miało załatwiać sprawę wtyczkologii, pozostaje otwarta kwestia immo
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • 1 6 D
            • 547
            Sądząc po nicku na allegro to te przejściówki sprzedaje właśnie Spacewalker.
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              Zamieszczone przez 1 6 D
              piotrek_gdy, szukać szafy 1Z0 920 843D i od razu umawiać się na odbiór osobisty? ;-)
              Pozdrawiam, Robreg.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                robreg, :diabelski_usmiech
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  już jedną znalazłem, małe 600 złotych. I przez to teraz jestem w rozterce, swoją przerabiać na białe podświetlenie, czy zacząć zbierać dziengi na białe podświetlenie i nowszą czcionkę i wachlarzyk przy starcie. Sam nie wiem, nowa szafa - kupa kasy, ale także trochę nowych gadżetów, bardziej wypaśny tempomat. :-D
                  Na razie czasu nie mam wpaść w poniedziałek na spota, a się takimi pierdółami zajmuję :-/
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    robreg, ty masz prościej
                    do mnie to jeszcze nowe zegary z RSowym skalowaniem potrzebne :roll:
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      tzn? naprawdę wykorzystujesz zakres prędkościomierza 240+ ;-) czy przy wersji RS inaczej dane są przekazywane do zestawu wskaźników?
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        robreg, zegary są inaczej wyskalowane
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          to wiem, ale myslalem, że to same zegary "wiedzą", że są wersją standard lub RS. Jakbyś nie chciał konieczne wersji RS, podeszłaby dowolna nowa pod TDI, jakby się człowiek upierał, że wszystko ma iść do wersji RS, to wtedy faktycznie, trzeba polować na budziki FL RS
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • bohen
                            • 1260
                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                            Na allegro jest jedna sztuka licznika do Octavii RS FL TDI
                            http://allegro.pl/licznik-skoda-octa...945687244.html
                            • rrobert
                              • 462
                              Panowie powiem tak
                              poza problemem z immo pozostaje problem jeszcze jeden
                              licznik poFL nie pasuje w miejsce starego przed FL - delikatnie inna obudowa
                              mam u siebie wsadzony i nie siedzi tak jak powinien
                              jutro zrobię fotkę i dam na forum
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                bohen, wiem, widziałem, ta ukcja jest od ponad miesiąca, ale .... za niewiele więcej jest nowy od Superbmana :wink:
                                Zamieszczone przez rrobert
                                ale za to znika błąd komunikacji z zegarami nowego klimatronika :szeroki_usmiech
                                  • 11349
                                  oo! właśnie, i to byłoby tak jak powinno być
